Pilips DBox Linux Neutrino Image und Nokia II Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 366236
kfz_azubi Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Pilips und Nokia
Gerätetyp : II
ich habe 2 D-Boxen auf dem Tisch liegen mit Überspannugnsschaden durch Blitzeinschlag. Interessanterweise arbeitet eine noch auf einer Polarisationsebene, d.h. die Spannung an der F-Buchse von 13V kommt an. Wird 18V-Spannung händisch durch einen durchgeschleiften Drittreceiver angeschlosse, so arbeitet der Tuner der D-BOX auch hier.
Meine Frage: Welches Bauteil schaltet bei Polarisationswechsel den Spannungswechsel? Ist es der LNBK?
Hat hier ggf. noch jem. Messtips? Netzteiltechnisch scheint alles in Ordnung.
Danke vorab. |
BID = 366293
bei philips lnbk bei nokia lm 317 |
BID = 366368
ich beziehe mich vorzugsweise auf die Philips-Box. Habe ja schon einige Hinweise bekommen. Meine Frage ist, ob der LNBK tatsächlich die Spannung für das LNB erzeugt, oder ist da nochmals ein Spannungsregler nachgelagert, den ich prüfen kann. Naja, wenn 13V schon rauskommen, wird der Wohl nicht defekt sein...
BID = 366460
zu 99% aller fälle ist der immer defekt entweder liefert er gar keine spannung mehr oder nur noch eine
schau dir das datasheet an
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183938165 Heute : 1549 Gestern : 8787 Online : 419 9.5.2025 6:47 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0454699993134
